Hubs heet nu Protolabs Network. Lees er meer over
Ontvang direct een offerte
Online 3D printen Den Haag
Directe offerte en snelle levering in Den Haag voor op maat gemaakte 3D print prototypes en productieonderdelen. Bestel online in 5 minuten en ontvang onderdelen in slechts 2 dagen.
Get an instant 3D Printing quote Alles wat je uploadt is veilig en wordt strikt vertrouwelijk behandeld
Onze services voor 3D printen
Ons netwerk bestaat uit meer dan 90 3D printbedrijven die topkwaliteit onderdelen produceren tegen concurrerende prijzen. Protolabs Network produceert de meest uiteenlopende onderdelen, van rapid prototyping met FDM (Fused Deposition Modeling) tot functionele SLS- of MJF-geprinte onderdelen (Selective Laser Sintering of Multi Jet Fusion).
FDM FDM-geprint 3D onderdeel
Snelle en betaalbare prototyping
  • Maatnauwkeurigheid van ± 0.5% met een ondergrens van ± 0.5 mm
  • Levertijden vanaf 1 werkdag
Meer over onze FDM-services
SLS SLS-geprint 3D onderdeel
Functionele prototyping en kleine oplagen
  • Maatnauwkeurigheid van ± 0,3% met een ondergrens van ± 0,3 mm
  • Levertijden vanaf 3 werkdagen
Meer over onze SLS-services
MJF MJF-geprint 3D onderdeel
  • Maatnauwkeurigheid van ± 0.3% met een ondergrens van ± 0.3 mm (± 0.012")
Meer over onze MJF-services
SLA SLA-geprint 3D onderdeel
  • Levertijden vanaf 2 werkdagen
Meer over onze SLA-services
Weet je niet zeker welk proces de beste match is voor jouw onderdeelontwerp? Lees meer over Het juiste 3D printproces kiezen.
FDM 3D Printing service in The Hague
Fused deposition modeling (FDM) 3D printen is een van de meest populaire additive manufacturing processen op de markt vandaag. Met behulp van thermoplastische polymeren in de vorm van filamenten, bouwt FDM onderdelen laag voor laag op door selectief gesmolten materiaal langs een door Gcode bepaald pad af te zetten. FDM 3D printen is snel, nauwkeurig en kosteneffectief, en vereist minimale nabewerking voor het verwijderen van de draagstructuur. Met FDM kunt u desktop machines gebruiken voor eerste en functionele prototypes en industriële printers voor aangepaste onderdelen voor eindgebruik. Als materiaal extrusietechnologie produceert FDM printen duurzame, stijve onderdelen in diverse kunststof materialen, waaronder ABS, PLA, PETG, ULTEM en Nylon. Hoewel de functionele en cosmetische eigenschappen afhangen van het gekozen materiaal, hebben FDM onderdelen een hoge sterkte en kunnen ze geometrisch complex zijn.
Lees voor meer informatie over FDM 3D printen onze inleiding tot het proces of leer hoe u betere onderdelen voor FDM kunt ontwerpen.
SLS 3D Printing service in The Hague
Selective laser sintering (SLS) 3D printing is een van de krachtigste additive manufacturing processen, in staat om duurzame en nauwkeurige aangepaste onderdelen te produceren. SLS 3D printen is ideaal voor rapid prototyping en functional prototyping, onderdelen voor eindgebruik en productie in kleine aantallen, en meer bedrijven wenden zich tot SLS voor meer industriële toepassingen. In plaats van plastic filament te extruderen, gebruiken SLS-printers een laser om selectief en laag voor laag plastic poeders tot vaste modellen te smelten. Deze machines scannen doorsneden op het oppervlak van een poederbed met Gcode uit uw CAD-bestanden. Na het scannen van een doorsnede verlagen SLS-printers het poederbed met één laag en storten ze meer materiaal bovenop wat al gesinterd is. Dit proces herhaalt zich tot u een afgewerkt onderdeel hebt. SLS 3D printen is een snelle manier om functionele onderdelen te maken van technische materialen zoals Nylon 12 (PA 12) en Glasgevuld Nylon (PA 12 GF).
Bekijk voor meer informatie over SLS 3D printen onze inleiding tot de technologie en leer hoe u betere onderdelen voor SLS kunt ontwerpen.
MJF 3D Printing service in The Hague
Multi Jet Fusion (MJF), HP's eigen additief productieproces, is de meest geavanceerde 3D printtechnologie die momenteel beschikbaar is. Het is in staat om snel en met grote nauwkeurigheid complexe functionele prototypes en mechanisch indrukwekkende onderdelen voor eindgebruik te produceren. 3D-geprinte MJF-onderdelen zijn duurzaam, zelfs met ingewikkelde kenmerken, en hebben isotrope mechanische eigenschappen. Vergeleken met andere additieve technologieën die poederbed fusie gebruiken, is MJF snel en geschikt voor meer industriële toepassingen en vaak een haalbaar alternatief voor spuitgieten voor kleine productieruns. In veel industrieën is MJF het aangewezen proces voor de productie van behuizingen voor elektronische componenten, mechanische assemblages, behuizingen en mallen en armaturen. MJF 3D printen is momenteel een eigen technologie en kan alleen onderdelen maken van HP PA 12 en HP PA 12GF.
Bekijk voor meer informatie over MJF 3D printen onze introductie tot de technologie en leer hoe u betere onderdelen voor MJF kunt ontwerpen.
SLA 3D Printing service in The Hague
Stereolithografie (SLA) 3D printen is een additief productieproces met een indrukwekkende nauwkeurigheid en hoge resolutie. Het is een ideale oplossing om snel eerste en functionele prototypes en onderdelen voor eindgebruik in kleine volumes te vervaardigen. SLA maakt deel uit van de klasse van fotopolymerisatie in kuipen van additieve technologieën en gebruikt UV-lasers om polymeerharsen selectief één laag per keer uit te harden. De bij SLA gebruikte materialen zijn fotogevoelige thermohardende polymeren in vloeibare hars vorm, met speciale materialen zoals heldere, flexibele en gietbare harsen. SLA 3D-geprinte onderdelen voelen glad aan en kunnen fijn gedetailleerd zijn, waardoor het proces ideaal is voor visuele prototypes. Voor sommige toepassingen kan SLA zelfs in de plaats komen van spuitgieten, vooral als u industriële SLA machines gebruikt die grotere onderdelen met speciale materialen kunnen printen.
Bekijk voor meer informatie over SLA 3D printen onze introductie tot de technologie en leer hoe u betere onderdelen voor SLA kunt ontwerpen.
Directe online prijsopgave voor 3D printen
  • Begin met het uploaden van een CAD-bestand (STEP, STP, IGES, IGS, SLDPRT, 3DM, SAT, STL, OBJ of X_T)
  • Kies de gewenste materialen, levertijd, enzovoort en zie meteen welke invloed dit heeft op de prijs.
  • Geen verborgen kosten. Onze directe prijsopgaven zijn geen indicaties, maar werkelijke prijzen en zijn inclusief douane- en verzendkosten.
Zo werkt ons offerte-algoritme
Ons bestelproces
Upload CAD-bestand
Upload veilig uw onderdeelontwerp naar onze online offerte-builder.
Specificaties bevestigen
Configureer je onderdeelspecificaties en selecteer de gewenste levertijd
Directe prijsopgave
Upload je CAD-bestand naar ons online offerteplatform
Productie
Wij selecteren de beste fabrikant voor je bestelling, zodat de productie onmiddellijk kan beginnen
Kwaliteitscontrole
Wij zorgen ervoor dat alle onderdelen volgens onze strenge kwaliteitsnormen worden geproduceerd
Levering
Onze 3D-printservice heeft een beoordeling van 4.9/5
Meer dan 287 klanten in Den Haag zijn tevreden met onze lokale 3D-printservice.
“Perfecte print; zeer goede communicatie. Niet snel tevreden met resultaat/kwaliteit. Zeer aangebevolen”
Jigal, Den Haag
“Great service and prints, outstanding work!”
NR, The Hague
Standard resin, SLA/DLP
“Print is nice and as expected. Obe was kind, helpfull and responsive. I am fully satisfied with the results and will order again. Good Price!!! Thanks”
Martin, The Hague
“very pleased with the result and the speed”
Susan, Rijswijk
“Quick response, thorough review of the models and regular feedback. Keep up the good work!”
RE, Voorburg
“Good quality parts and fast turn around time. ”
Ivar, Den Hoorn
Clear resin, SLA/DLP
“Great service and communication. The part was very small, but still of great quality.”
Jens, Delft
“First print. Quality as expected. Fine communication and flexible attitude.”
Michael, Naaldwijk
“Professional It was a great opportunity to work with him.”
Thinh, DELFT
“All went great even with the complicated model. Very helpful suggestions. Will order more. Highly recommend!”
Yuri, Delft
“Good quality print. Will be returning customer ”
Lee, Den Haag
“Super snelle service! Goede kwaliteit en prijsverhouding!”
Marvyn, Delft
“All great. Top print, fast and good communication and advise. Thank you!”
Elmer, Delft
Standard PETG, FDM
“The quality of the printing was really good and it was also ready in advance, so great service, recommended”
Lorenzo, Delft
Standard PETG, FDM
“I am very satisfied with the prints. Within a day they were ready”
Casper, Delft
“Very good quality and fast production times”
Konstantinos, Delft
“Fantastic service fast and good quality. Highly recommend”
Bas, Wassenaar
“Good print, but there was some polishing from my end required.”
Yashin, Delft
“Fast, good quality prints and quick communication”
Jordy, Schiedam
Standard PETG, FDM
“Very good and qualitative work. Highly recommended. ”
Christiaan, Zoetermeer
“Professional service and excellent quality”
Lucio, Berkel en Rodenrijs
“Great quality of end product and good communication that made printing problematic parts possible.”
Tibor, Berkel en Rodenrijs
Standard resin, Material Jetting
“Very good quality, good communication assured good printing quality of some challenging parts.”
“Great communication, quick response. Good quality product and quick delivery. Would definitely recommend.”
Danijel, Hoogvliet Rotterdam
“Geweldige service en heel snel. Tussendoor ook nog op de hoogte gehouden en super toffe print!”
Buddy, Rotterdam
Toon meer recensies
Heb je je onderdelen nog sneller nodig?
Laat je projecten sneller verlopen met digital manufacturing ofwel digitale productie van Protolabs. Protolabs heeft Hubs in 2021 overgenomen om klanten 's werelds meest uitgebreide productieoplossing te kunnen bieden. Hun eigen fabrieken in Europa en de VS zijn speciaal opgezet met het oog op maximale automatisering en snelheid, zodat onderdelen soms al binnen 1 dag kunnen worden geleverd.
Bestel razendsnel onderdelen met Protolabs
De Protolabs Network Standaard – altijd constante kwaliteit
Protolabs Network staat garant voor stressloos produceren doordat we de kwaliteit en consistentie van elk onderdeel garanderen. Elke bestelling wordt zorgvuldig gecontroleerd door ons eigen kwaliteitsteam. Op die manier verzekeren we dat alle onderdelen voldoen aan de Protolabs Network Standaard.
Inspectienormen Quality control icon
Inspectienormen
Visuele en dimensionale inspectie en controle op defecten
Meer weergeven
Toleranties en maatnauwkeurigheid Dimensions icon
Proefmetingen en algemene standaarden
Meer weergeven
Cosmetische normen A B side cosmetic standard illustration
Cosmetische normen
Standaardaanbod en optionele nabewerkingsopties
Meer weergeven
3D printmaterialen
Directe prijsopgave voor 3D printen in meer dan 25 materialen.
Op aanvraag kunnen wij ook andere materialen leveren. Het kan dan echter tot 48 uur duren voordat je een prijsopgave ontvangt.
Veelgestelde vragen
Wat kost jullie service voor 3D printen?
De kosten van 3D geprinte onderdelen zijn afhankelijk van factoren zoals het aantal onderdelen, de complexiteit van het onderdeel, materiaalkeuze, de gebruikte 3D printtechniek en of er nabewerkingen nodig zijn. Als je meer te weten wilt komen over deze kostenfactoren, lees dan ons artikel over de kosten van 3D printen. Wil je weten wat het kost om jouw 3D onderdeel te printen? Upload dan simpelweg een CAD-bestand (.stl) en selecteer het gewenste materiaal en de 3D printtechniek om binnen enkele seconden een prijsopgave te ontvangen.
[Upload CAD-bestand om te beginnen]
Hoe kan ik de kosten van mijn 3D geprinte onderdelen verlagen?
Om de kosten voor 3D printen te verlagen is het belangrijk te weten welke invloed bepaalde factoren hebben op de kosten. De factoren die de grootste invloed hebben op de kosten, zijn het type materiaal, het aantal onderdelen, de printtechniek en de eisen die aan de afwerking worden gesteld.
Wanneer je weet aan welke eisen een onderdeel moet voldoen, kun je de kosten vaak eenvoudig nog verder verlagen door de hoeveelheid gebruikt materiaal zo klein mogelijk te houden. Je doet dit door het formaat van je model te verkleinen, het onderdeel uit te hollen en ervoor te zorgen dat er geen ondersteunende structuren nodig zijn.
Lees voor meer informatie onze complete gids over het verlagen van de kosten voor 3D printen.
Hoe garanderen jullie de kwaliteit van mijn onderdelen?
Jouw onderdelen worden gemaakt door ervaren 3D printing shops in ons netwerk. De fabrieken waarmee we samenwerken worden regelmatig gecontroleerd zodat we er zeker van zijn dat ze aan de Protolabs Network kwaliteitsnormen voldoen. Aan elke bestelling wordt een gestandaardiseerd inspectierapport toegevoegd, en daarnaast wordt bij bestellingen van meer dan 100 stuks een 'First Article Inspection' uitgevoerd.
De partners in ons netwerk kunnen op aanvraag de volgende certificaten verzorgen: ISO9001, ISO13485 en AS9100 Volg deze link om meer te lezen over onze kwaliteitsborging.
Hoe selecteer ik het juiste 3D printproces voor mijn onderdelen?
Je kunt het juiste 3D printproces kiezen door na te gaan welke materialen geschikt zijn voor jouw behoeften en toepassing.
Op basis van materiaal: als je al weet welk materiaal je wilt gebruiken, dan is het kiezen van een 3D printproces relatief eenvoudig. Veel materialen zijn namelijk specifiek gekoppeld aan een bepaalde technologie.
Op basis van toepassing: als je weet of je een functioneel of visueel onderdeel nodig hebt, dan is het kiezen van een proces eenvoudig.
Raadpleeg voor meer informatie onze gids voor het selecteren van het juiste 3D printproces. Kom meer te weten over Fused Deposition Modeling (FDM), Selective Laser Sintering (SLS), Multi Jet Fusion (MJF),stereolithografie (SLA)
Waar kan ik meer leren over 3D printen?
Onze kennishub bevat een weelde aan gedetailleerde ontwerprichtlijnen, informatie over processen en oppervlaktebehandelingen, en alles wat je moet weten over het maken en gebruiken van CAD-bestanden. Onze content over 3D printen is geschreven door een team van deskundige engineers en technici met een jarenlange ervaring.
Raadpleeg onze complete engineeringgids over 3D printen voor een compleet overzicht van de verschillende 3D printtechnieken en materialen. Als je daarna nog meer wilt lezen over 3D printen, neem dan eens een kijkje in ons beroemde 3D Printing Handbook(alleen in het Engels).
Hoe ontwerp je onderdelen voor 3D printen?
Tips om beter te ontwerpen voor de productiefase? Bekijk onze belangrijkste ontwerpoverwegingen voor 3D printen. Modellen voor 3D printen worden meestal ontworpen met CAD-software zoals Solidworks en Fusion 360, of met 3D modeling software zoals Blender, Maya of 3Ds max. Bekijk voor meer informatie ons artikel over 3D modeling en CAD-software.
Wat wij nog meer doen
CNC frezen
CNC frezen
Frezen (3-, 4- en 5-assig), draaien en nabewerken
  • 50+ metalen en kunststoffen en 10 oppervlaktebehandelingen
  • Nauwkeurige toleranties tot 0,020 mm
  • Levertijden vanaf 5 werkdagen
Meer over onze services voor CNC frezen
Plaatbewerking
Plaatbewerking
Lasersnijden, buigen, nabewerken
  • 6 metalen en 9 oppervlaktebehandelingen
  • Nauwkeurige toleranties tot 0,010 mm
Meer over onze services voor plaatbewerking
Spuitgieten
Spuitgieten
Prototypes en productiegereedschap
  • Breed scala aan onderdeelcomplexiteiten en -groottes
  • 1 tot 1 miljoen onderdelen
Zie onze spuitgietmogelijkheden
Breng uw onderdelen vandaag nog in productie
Ontvang direct een offerte voor 3D printen
