Nog een week of 4 dan verwacht ik mijn eerste 3D printer een Raise3D N2 Plus ( http://www.raise3d.com/products/n2-plus-pre-order )
Ik volg het 3d nieuws al jaren sinds de eerste repraps echter vond ik het nu tijd om er zelf ook eens in te springen.
Nu dacht ik dat dit wellicht DE plek was om eens te vragen : Wat zijn nu echt dingen/gereedschap etc wat je met een 3d printer echt nodig hebt.
b.v. ik heb inmiddels een container en aceton besteld om ABS prints te smoothen en ook al wat telflon tubes in huis
Zijn er nog andere onmisbare dingen die ik vooraf zou kunnen bestellen zodat ik niet na mijn eerste print ineens merk dat ik een hoop handige tools mis om mijn prints echt af te maken :slight_smile:
Alvast bedankt voor de tips
Pritstift en abs juice, ik kan niet zonder meer :slight_smile: Ben overigens wel benieuwd naar je printer, heb hem destijds ook gevolgd op Kickstarter!
Bedankt, ik zal idd ook een pritt stift gaan halen kan altijd makkelijk zijn. Als het goed is zou het met de buildtak ondergrond niet perse noodzakelijk moeten zijn… maar verkopers zeggen wel vaker iets :slight_smile:
Herinner mij er ineens aan dat 70% alcohol om de buildtak schoon te maken ook op mijn lijstje moet
Als ik de printer heb wil ik er best eens wat opnames van maken etc of iemand komen laten kijken of hem ergens mee naar toe nemen. De N2 Plus is echter wel vrij zwaar/groot
Ik zit er al over te denken ook een N2 te bestellen omdat ik vermoed de hele hoogte van de plus niet altijd nodig te hebben
Van die Japanse spatels zijn rete handig om je print los te krijgen, zeker omdat ABS juice weleens heel hard wil blijven plakken.
Japanse spatels zijn wat dunner en hebben geen steel in tegenstelling tot normale spatel en daardoor kom je dus beter onder je print.
Goede tip, bedankt.
Bij de printer zit ook een spatel maar dat is er een met steel. Extra spatels kan nooit kwaad :slight_smile:
-Een drybox voor je rollen filament. PLA, PVA, ABS en Nylon absorberen heel makkelijk vocht en dat kan ervoor zorgen dat je prints mislukken. Ik gebruik de Samla van de Ikea voor als opslag van de rollen. Op Thingiverse staan nog dingen die je voor de box kan uit printen.http://www.thingiverse.com/thing:743280
-Hoe verleidelijk het ook is om het snel met je blote vingers te doen als je een restje filament aan je hete nozzle ziet hangen, een kleine stalenborstel voorkomt dat je topje van je vingers verbrand. -Heb er ervaring mee… :wink:
-Een goede föhn kan bij dit soort grote printers handig zijn om de binnenkant van de enclosure snel op temperatuur te krijgen als je ABS gaat printen.
-Tangetjes, pincetten en een mesje voor het verwijderen van de support materiaal.
-Sommige mensen gebruiken een digitale infrarood thermometer om de temperatuur van het bed en de nozzle te meten. Maar dat is bij deze printer niet echt nodig omdat die zelf al de temperatuur meet. Het enige waarvoor de thermometer misschien wel handig kan zijn is voor het smoothen aangezien je niet de boel de lucht in wil laten gaan doordat je aceton te warm is geworden.
-Schriftje of MS-word en een foto toestel / print scr. knop.
Voor de eerste paar weken is het handig om notities en foto’s te maken van je gelukte en mislukte prints. Zo leer je sneller de printer kennen en als het een keer fout gaat heb je nog een referentie van een goede instelling van je slicer en printer. Je kan deze manier van workflow ook doorvoeren als je gebruik gaat maken van andere soorten filament.
Bedankt voor de tips, ik was idd een goede opslag voor het filament aan het zoeken en kwam op http://www.perceptioneng.com/supplies/filament-safe-kit uit
Jouw oplossing is een stuk voordeliger :slight_smile:
Het stalen borsteltje klinkt idd een aanrader, hoewel ik me waarschijnlijk toch een paar maal niet kan beheersen
Fohn had ik helemaal nog niet bij stilgestaan is wellicht handig om dan via de top hete lucht in de kamer te blazen
Was al voor een flir camera aan het kijken maar die zijn stervens duur. Zal wellicht een laser temp sensor worden
En ja ik zal zeker in het begin de boel goed noteren. ben ook van plan in de namen van de stl bestanden/folders de settings te noteren van geslaagde prints zodat als ik het ooit nog een keer meot doen ik de zelfde instellingen gebruik of txt in de folder erbij zetten
Hij is afgelopen vrijdag gearriveerd !
Nu de learnng curve … De eerste laag is moeilijk te voorspellen of hij plakt. (Buildtak oppervlak )
Nozzle steeds lager gezet tot ik mij bedacht dat het ook TE laag kon zijn met een bed van 305x305 is er toch wat verschil per plek
Print nu pla met 220 op 60 graden bed en eerste laag op 30mm en de rest 0,25 (zodat ik redelijk snel kan testen )
